SEAVIV AidaONE R27, un todo en uno con Ryzen AI Max+ 395 que mete el PC en la peana
por Manuel Naranjo
Hay ordenadores que intentan llamar la atención por potencia y otros por diseño. El AidaONE R27 quiere hacer ambas cosas a la vez: por fuera parece un monitor fino, pero por dentro lleva uno de los chips más ambiciosos de AMD para equipos compactos. La idea es poco habitual en un todo en uno: separar la pantalla de la parte que genera calor.
SEAVIV ha presentado el AidaONE R27, un all-in-one de 27 pulgadas con panel 4K que se apoya en el Ryzen AI Max+ 395. Su propuesta no gira solo alrededor del procesador, también alrededor de una arquitectura física curiosa: la mayor parte del hardware no va detrás de la pantalla, va dentro de la base o peana.
Un diseño que cambia la receta clásica del todo en uno
En la mayoría de all-in-one, la pantalla actúa como tapa de un portátil grande: panel delante, placas y refrigeración justo detrás. Aquí SEAVIV ha optado por un enfoque distinto. El cuerpo del panel presume de un grosor de 15 mm, con frontal de cristal y una trasera de aluminio anodizado.
El truco está en el soporte. Al trasladar CPU, memoria, almacenamiento y refrigeración a la peana, el módulo de pantalla puede ser más fino y se aísla del calor generado por el procesador y la gráfica integrada. Además, la base permite ajustar la inclinación desde menos 5 grados hasta más 21 grados.
Ryzen AI Max+ 395: músculo de portátil grande en formato compacto
El corazón del equipo es el AMD Ryzen AI Max+ 395, una APU pensada para empujar fuerte en creación, multitarea seria y cargas de trabajo con IA local. AMD lo lista con 16 núcleos y 32 hilos, con boost de hasta 5,1 GHz y 64 MB de caché L3.
En gráficos, el conjunto se apoya en la Radeon 8060S integrada, una iGPU que busca rendimientos muy altos para ser integrada, sobre todo si se combina con memoria rápida.
SEAVIV acompaña ese chip con 128 GB de LPDDR5X a 8000 MTs y con un SSD M.2 2280 PCIe 4.0 de 2 TB. Para ampliar, hay un segundo hueco M.2 2280.
Geeknetic SEAVIV AidaONE R27, un todo en uno con Ryzen AI Max+ 395 que mete el PC en la peana 1
Refrigeración y energía: cifras de equipo serio
El cambio de arquitectura se nota especialmente en la refrigeración. La compañía habla de un sistema con doble ventilador y tres heatpipes, diseñado para sostener hasta 120 W de potencia del sistema. La alimentación corre a cargo de un adaptador externo de 240 W.
La lectura es clara: SEAVIV pretende que este todo en uno no se quede en un equipo bonito para ofimática, sino en una estación capaz de aguantar tareas largas sin venirse abajo por temperatura.
Pantalla 4K y extras pensados para teletrabajo
El AidaONE R27 monta un panel IPS de 27 pulgadas con resolución 3.840 por 2.160 píxeles, refresco de 60 Hz, brillo de 360 nits y cobertura del 100 por cien del espacio sRGB. No es un monitor gaming, pero sí un formato muy lógico para edición ligera, productividad y uso creativo general.
SEAVIV incluye una webcam de 5 MP basada en el sensor OmniVision OS05A10, con un campo de visión de 86,7 grados, y la acompaña con dos micrófonos con reducción digital de ruido. El audio integrado se queda en dos altavoces de 3 W, correcto para videollamadas.
Conectividad: puertos para no depender de hubs
En inalámbrico, el equipo monta un módulo AMD RZ616, basado en MediaTek MT7922, con WiFi 6 y Bluetooth 5.2. En cable, incorpora doble Ethernet 2,5 GbE, un detalle más propio de estaciones compactas que de un todo en uno doméstico.
En cuanto a puertos, se menciona USB4 tipo C con salida DisplayPort y Power Delivery, varios USB 3.2 Gen 2 tipo A, un USB 2.0, HDMI 2.0, jack de 3,5 mm, lector SD 3 en 1 y ranura Kensington. En conjunto, está pensado para conectar almacenamiento externo rápido, un monitor extra y periféricos sin volverte loco.
Precio y disponibilidad: un posicionamiento claramente premium
El AidaONE R27 aparece listado en China por 21.999 yuanes, una conversión aproximada que ronda los 2.685 euros. Con esa cifra, queda claro el objetivo: escritorio limpio, pantalla 4K y un chip capaz de mover creación e IA local con memoria a lo grande. La combinación de 128 GB y doble 2,5 GbE también suena a flujo de trabajo con NAS, bibliotecas de vídeo y proyectos pesados sin depender tanto de la nube.
Queda por ver su disponibilidad fuera de China y, sobre todo, cómo se comporta en pruebas reales: rendimiento sostenido, ruido bajo carga y calibración del panel. Pero como concepto, el AidaONE R27 apunta a una tendencia clara: el todo en uno vuelve a tener sentido cuando ofrece integración y potencia sin comprometer diseño.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: SEAVIV AidaONE R27, un todo en uno con Ryzen AI Max+ 395 que mete el PC en la peana ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
